6v accu .. startmotor kan ook op 12v ?
Eggbird66
Bericht door Eggbird66 »
Mn 6 volt accu is defect .. de sticker is er ook vanaf dus was dit 66Ah of 80Ah of 120Ah?
Wat hoort er in deze auto?
Oh ... heb t al gevonden .. in de P50 zit 56 Ah ... dus ga op zoek naar 66Ah.
En ik las ergens dat de startmotor ook op 12V kan .. is dat idd zo? Heb t nog
niet durven proberen ....
Anton
Re: 6v accu .. startmotor kan ook op 12v ?
Bericht door Anton »
Hoi,
Ja dat word vaker gedaan, hij gaat alleen sneller rond.
Groet Anton
Kwestie van gas geven....
Eggbird66
Toch maar Bosch 6v 66Ah nieuw erin ... duurste onderdeel van de auto nu ;-)
Bij gebrek aan 12V startmotoren worden vaak 6V startmotoren gebruikt. Werkt bij mij al jaren prima. Andersom heb ik eigenlijk nooit meegemaakt.
Waar je wel op moet letten is of je een rundkopf- of spitzkopf-startmotor hebt. In zo'n bolleke zit van oudsher een rundkopf.
Van beide types heb ik in Nederland opgeknapte 6V-exemplaren liggen. Maar kijk eerst maar eens wat je huidige startmotor met een nieuwe accu doet. Qua amperage zou ik kijken wat er nog net tussen de beugeltjes past. Op de 6V accu's hebben veel trabanten een accudeksel, omdat de achterste pool direct in de regen kan staan. Ik zou hem dus wel met iets afdekken.
