Is het mogelijk om bij een kombi de achterklep af te stellen?
De klep komt namelijk tegen de linker rubber aan, en kan deze zelf niet verder omlaag krijgen.
Ook heb ik de whims al doorgepluist maar hier staat bar weinig in over de hecktur.
Moet ik het toch zoeken in de bouten aan de hecktur zelf? Of de twee in de karroserie? Of kan je hier niks aan veranderen?
Heb namelijk al gelezen dat de scharnieren zwak kunnen zijn, dus wil het eerst zeker weten voordat ik alles loshaal.
Achterklep afstellen
Viertakt sind zwei zu viel!
Re: Achterklep afstellen
Als je die moeren een paar slagen losmaakt, moet je er wel wat aan kunnen stellen. Zolang je de scharnieren niet forceert, moet dit goedgaan. Bij mijn weten zijn de gaten in de carosserie iets ruimer dan nodig, waardoor er wel wat te stellen valt.
(Wellicht overvloedige) speltip: kruipolie en een dagje geduld.
bedoel je het ronde rubber wat in het schaaltje in de klep moet vallen?
Die rubbers zijn zelf ook te stellen. Maar ik begrijp dat ze niet lager te stellen zijn?
Dan zou ik idd beide scharnieren eens licht losdraaien, wat kruipolie ertussen en dan de klep proberen te stellen.
Ik heb het probleem dat mijn klep juist aan 1 kant te ver van de auto af zit (of de andere kant te dicht er op) Want bij mij rammelt de klep in het slot terwijl beide rubbers niet verder naar buiten te stellen zijn om dit te corrigeren. Maar aangezien de klep sowieso gewisseld wordt en daarna nogmaals als die een laag lak heeft. Zal er gelijk goed gesteld worden bij het monteren van de vers gelakte klep.
Het vreemde is dat de klep boven wel recht met het dak loopt, maar de linker rubber een halve centimeter te hoog zit.
Zal morgen de boel laten weken in wat kruipolie, en kijken hoever ik kom.
