slang in metalen behuizing motor
Bericht door oldschool »
Hoi,
Ik ben de nieuwe motor aan het monteren. Nu heb ik even een vraagje je slang die linksvoor in de metalen motor behuizing zit komt die ook op het spruitstuk? De andere helft komt gewoon door dat gat in de metalen mantel?
Re: slang in metalen behuizing motor
Je bedoelt dat kleine stukje rubber buis? die komt tussen motorblik en spruitstuk. Hierdoor gaat de koellucht naar de verwarming.
Die komt dus op het spruitstuk? En de andere kant door dat gat?
ja, die steekt alsware een stukje door het blik heen.
Het stukje buis wel voldoende over het spruitstuk schuiven. Anders trilt 'ie vrij snel weer los en wordt het vervolgens door de v-snaar te grazen genomen.
Oke wel een gepiel om die goed erop te krijgen.
Bericht door groest »
Goed vastzetten is een must.
Als hij los trilt heeft dit ook gevolgen voor de koeling van de motorblokje.
Heinkeltje heeft daar een interessant draadje over geopend.
