Daarna zelf nog wel even de remtrommel linksvoor vervangen. Had (bij een eigen controlerondje op een zonnige dag, vorige week) al gezien dat er minieme haarscheurtjes op het remvlak zitten, dus bij hun even een goede trommel gekocht en meteen erop gezet.
APK gekeurd
APK gekeurd
Zo, ik kan weer een jaartje vooruit! APK en steekproef doorstaan
. Laten keuren via de Rolling Dutchmen in Oldenzaal. Was nog een klein puntje met de fusee linksvoor boven, één v/d achterremmen, en is meteen ter plekke verholpen.
Laatst gewijzigd door Evan_s op 08 aug 2011, 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Trabant 601S 1987
Re: APK gekeurd
Hoi Evan,
Gefeliciteerd. Dubbele keuring is goed voor het vertrouwen. Ik ga na mijn vakantie bij de Rolling Dutchmen langs. Ben erg benieuwd wat ze allemaal hebben staan.
Roald, Enschede
Roald, Enschede
Re: APK gekeurd
Zal toch niet waar zijn wat ik daar lees ......Evan_s schreef:Zo, ik kan weer een jaartje vooruit! APK en steekproef doorstaan. Laten keuren via de Rolling Dutchmen in Oldenzaal. Was nog een klein puntje met de fusee linksvoor boven, één v/d achterremmen, en is meteen ter plekke verholpen.
1 remtrommel vervangen ....
NOOIT !
ALTIJD beide remmen aan 1 as hetzelfde repareren....
Sorry, ik wordt (als dit echt zo is) .. hier zo moe van...
Re: APK gekeurd
Ik word ook wel eens ergens moe van. Ik ga zo dan meer even slapen.
- trabart
Re: APK gekeurd
aan de as linksvoor zit dan ook maar 1 remtrommel
Re: APK gekeurd
In de tijd van paard en wagen liep de as echter wel door van links naar rechts! Maar het blijft een feit dat je bij remmen bij voorkeur links het zelfde dient te vervangen dan rechts.
Re: APK gekeurd
Heb niet het hele verhaal erop gezet. Het is geen nieuwe remtrommel, maar een goede gebruikte. Heb alle remschoenen aan de voorzijde opgeschuurd zodat ze zowel links als rechts weer moeten inwerken in de trommels. Remt nog steeds goed, ook nu ze zijn ingewerkt. Zal ook wel weer FOUT zijn.
Re: APK gekeurd
Dat is juist ....
Maar O.K. je bent de zoveelste nauurlijk.....
Met remmen moet je niet bezuinigen (want dat is het natuurlijk wel ...).
Het gaat om jouw veiligheid en die van anderen.
- TrabiFreak
Re: APK gekeurd
Tsja, en dan bezuinig je niet, koop je allemaal mooi nieuw spul, blijkt het weer eens hongaarse troep te zijn, waarbij je hamertje afbreekt omdat hij verkeerd gefabriceerd is, of...... Sta je daar met je goede gedrag (als je geluk hebt), en verwachting dat je het goed deed, omdat je nieuw spul gebruikte!
Iedereen wordt wijzer van zijn eigen ervaringen, en door deze te delen met elkaar, maar nieuw is niet ALTIJD beter als "gereviceerd".
Ik ben overigens wel van mening links en recht altijd gelijk te vervangen, maar denk dat Evan zijn oplossing niet per definitie superslecht is...
grtz, Jan Jeroen.
grtz, Jan Jeroen.
Re: APK gekeurd
Theorie en praktijk zijn twee heel verschillende dingen.
Ik heb aan de voorzijde zowel links als rechts nieuwe remmerij gezet omdat hij wat afweek bij het remmen naar rechts.
Nou wat denk je, juist ...... het scheeftrekken is nog niet geheel weg.
Nu denk ik: had ik het maar aan een kant gedaan en afgeweken van de theorie.
Re: APK gekeurd
Wissel de voorremtrommels eens om ....... dus die van links naar rechts en de rechter naar links...
Re: APK gekeurd
Een Nederlandse Amerikaan die zie je al van verren staan,
een Nederlandse Amerikaan die zie je al van verren staan,
van voor naar achter van links naar rechts,
van boven naar onder van links naar rechts,
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,
er staat zowaar geen haar meer op
Z'n neus lijkt wel een zure bom
ik wou dat ik er in happen kon
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,
het hangt een meter uit zijn broek
Z'n das lijkt wel een ratelslang
Die is wel zeven meter lang
Zijn broek reikt amper tot zijn kuit,
gestreepte sokken er onderuit.
Zijn buik lijkt wel een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon
Maar iemand met een goed verstand
Doet zoiets niet in Nederland!
(sorry, kon het niet laten)
Re: APK gekeurd
U vraagt, knul draait...
