Slot achterklep van binnenuit openmaken?
TrabJap
Bericht door TrabJap »
Hallo,
Ik heb een Trabant 601 Kombi en een probleempje: toen ik deze auto kocht, kreeg ik de achterklep met veel moeite twee keer open, daarna is het niet meer gelukt. Dit komt doordat het slot kapot is (als je drukt, geeft hij geen weerstand meer, hij 'pakt' hem zeg maar niet meer). Dus ik vroeg me af of het mogelijk is het slot vanaf de binnenkant te openen:)
Alvast bedankt:)
Mvg Jasper
Re: Slot achterklep van binnenuit openmaken?
ja. moet je alleen bank of hoedenplank los kunnen pakken, dan kun je volgens mij die haak wel loswippen (desnoods met schroevendraaier ertussen).
hoedenplank zit geklemd, bank zit geschroefd als t goed is, maar miss. heb je geluk :)
van binnen uit kom je er gewoon bij. Daarna even het handvat met 2 moertjes losmaken en het haakje van het slot iets verdraaien en weer borgen. Daarna werkt het weer zoals het moet!
Zelfs van buitenaf kom je er wel in, maar ik ga die tip hier niet openbaar maken helaas...
TrabJap
Ja ik kom er van binnen ook wel bij, heb alleen geen idee hoe ik dat doe, kan iemand dat een beetje (proberen) uit te leggen?
TrabJap
Niemand?
stuur haiko even een PB anders ... hij kan het je blijkbaar uitleggen .. :)
Ik neem aan, dat je de rugleuning van achterbank dus niet los kreeg? want die tip had ik al direct gegeven.
Nadeel is dat je de achterbank er niet uitkrijgt zonder toegang tot de achterklep. Probeer eens met een stukje plaatstaal of andere flexible strip) tussen klep en acherkant te drukken om zo toch de klem van het slot weg te drukken. Soms wil ook wel eens helpen door de achterklep bij het slot te pakken en deze iets naar voren te drukken/wrikken en dan tegelijkertijd de klep omhoog te trekken. Het duroplast is een beetje flexibel. Garantie geven kan ik niet.
Kom je uit de buurt toevallig?
jantje146
Bericht door jantje146 »
net wat haiko zegt een beetje proberen en wrikken meestal schiet ie los.
Haiko schreef:Nadeel is dat je de achterbank er niet uitkrijgt zonder toegang tot de achterklep. (...)
Gelukkig betreft het hier een KOMBI.
jantje146
dan is het helemaal simpel he ;)
een kombi? Aha... dat verandert de zaak natuurlijk...
ah, daar had ik ook overheen gelezen .. in dat geval heb ik geen idee... !!
Neem aan dat je de bekleding van de achterklep al los hebt?
yupmettrabi960
Bericht door yupmettrabi960 »
Dat kan ik zelfs en dat is super handig want dat geklier komt regelmatig terug.
Deur palletje vanuit de kofferbak ( laadruimte ) met een platte schroevedraaier wegdrukken, links of rechts zodat de klep los is. Dan de bekleding eraf halen en met een pijpsleuteltje van binnenuit via de 2 ronde gaatjes het handvat losmaken.
Dan reserveschroefjes zoeken want die heb je beslist nodig.
Vervolgens zie je in het slot een palletje. De bedoeling is dat het haakje in het slot (wat je indrukt met de knop) het slot opzij schuift en dat doet ie niet omdat hij ernaast schiet.
Het haakje moet dus weer op de goede stand en vastgezet met Locktroep en of 2 schroefjes extra. Kun je proberen door het handvat "los" op het deksel te leggen en dan zgn open maken.
Soms werkt dit langere tijd maar ook vaak tijdelijk . Sterkte der mee.
