nou heb ik het whims doorgelezen, en ook wat delen op het forum,
ik begrijp dat het uitlijnen van een trabant niet echt exacte waardes heeft...
en dat ze eigenlijk in mm het verschil op de velgrand meten.
maar mijn duits is niet zo heel goed, en eigenlijk wil ik hem gewoon op een uitlijn brug uitlijnen.
ik heb eigenlijk alleen interesse in de belaste waarde, en hier bij staat -1mm in het whims voor een trabi met bladveren achter en radiaal.
is dat dan 1mm toespoor of uitspoor? googletranslate maakt het niet duidelijker... want die vertaald vorspur naar het woord teen.... dus...ik neem ergens gelezen te hebben dat een trabant toespoor behoord te hebben.
los daarvan, denk ik dat de uitlijn brug in grades meet, en niet in mm op de velgrand. weet iemand de uitlijn grades, al is het maar als richtlijn... ? kan ze echt nergens vinden.
daar gaat ie weer... uitlijnen..
Re: daar gaat ie weer... uitlijnen..
Het is inderdaad toespoor, Van Dale heb ik toch wat hoger zitten dan goegel:
Vroeger deed autowoordenboek.nl het nog maar er is wel https://www.carsom.nl/autowoordenboek/toespoor
thanks!
op zich is het aantal graden natuurlijk ook wel uit te rekenen als je de lengte vanaf naaf tot meetpunt velg pakt, etc..
zo maar eens even excel of zo opstarten
edit--
zou een hoek van 0,35 grade zijn.... iemand een idee of dat ongeveer klopt?
zijde a is de helft van 13" = 165.1mm zijde b is 1mm (toespoor) zijde c is dan volgens de stelling van pythagoras 165,1030284mm.
reken website zegt dan dat de kleinste hoek 0,35 graden moet zijn.
edit2---
zelf nog een foutje gevonden... ik mag denk ik niet van 13" uitgaan, dat is de band maat, en niet de uiterste rand van de velg verwacht ik, dus dat nog maar even meten, en dan opnieuw uitrekenen...
edit--
edit2---
Toe is engels voor teen...
Ik heb het al eens uitgerekend, zie: dit topic.
gaaf, zie zelfs dat ik toen ook gereageerd heb, dus niet goed terug gezocht.
hebben zelfde formule gebruikt (onder de streep)
maar wel andere start waarde, gaat goed komen zo!
