Trekhaak aanpassen
Anton
Trekhaak aanpassen
Bericht door Anton »
Hoi,
Ik heb een trekhaak voor een Trabi met bladveren, gescoord, deze moet onder mijn Trabi met schroefveren.
Heeft iemand maten of een tekening om deze aan te passen?
Het plaatwerk bij de kogel (die de stang van de trekhaak vasthoud) komt dat tussen de halfronde ril en het einde van de kofferbakvloer?
De schroefveer uitvoering is een beetje doorgebogen is dit belangrijk of kan ik de rechte aan passen?
Deze moet het worden:
Groet Anton
Laatst gewijzigd door Anton op 29 apr 2015, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Anton
Kwestie van gas geven....
Re: Trekhaak aanpassen
Google even op: trabant anhängerkupplung (afbeeldingen)
Dan zie je dat ze verschillen. Je zult hem dus moeten aanpassen. Als ik het niet vergeet, maak ik ff wat plaatjes met mijn telefoon.
Anton
Hoi,
Dat ie niet past, was ik al achter gekomen de meeste haken zijn voor Trabanten met achterbladveren, dus moet ik het aanpassen aan mijn schroef geveerde
De dikte van het plaat materiaal wat in de kofferbak komt is dat 3 of 4 mm of nog dikker?
Het lijkt mij dat er m8 boutjes zijn gebruikt, 8.8 boutjes zullen denk ik ruimschoots voldoen.
Op de foto's kun je dat moeilijk zien.
Groet Anton
Groet Anton
Vraag andries eens. Misschien heeft hij eentje voor schroefveren liggen.
Anton
Hoi,
De haak die ik nu heb komt van Andries, ik kreeg net een mailtje van Andries dat ie geen andere heeft.
Ook op de Duitse fora blijkt dat die haakjes relatief zeldzaam zijn.
Word dus aanpassen.
Groet Anton
Groet Anton
Mijn bladveertrekhaken hebben beide een hele andere bevestiging aan het verenpakket, smaller. Zo op het oog zou ik eerder denken dat die trekhaak op de foto een schroefveerhaak is, die je aan de bodemplaat schroeft. Of het is helemaal geen Trabant-haak, dat zou dan ook nog kunnen.
Zoek eens (bij de handelaren en op ebay) met de woorden 'Anhängerkupplung' en Zugvorrichtung'.
Anton
Hoi,
De trekhaak op de foto is de haak die ik moet hebben voor mijn Trabant.
De haken met een zwaluwstaart zijn voor de bladveer uitvoering!
Daar zitten dus 4 gaten in en klem je onder de schroeven van de bladveer.
Die staan royaal op diverse site's oa Ebay.de
De haak onder schroefveer heeft asymetriese gaten (3 stuks).
Schijnbaar orden er ook door DHZérs wat langere strippen gebruikt met 4 gaten.
Ik ben er nog niet helemaal uit.
Groet Anton
Groet Anton
exionman
Bericht door exionman »
ik heb er nog wel een liggen voor schroefveren, zal als het lukt morgen een foto van maken
Anton
Hoi,
Das niet verkeerd!
Kun je ook de maten van de gaten, hartafstand, en maten van het plaatje en tegen deel er bij zetten?
Waarschijnlijk komt er ook een strip, het tegendeel in de kofferbak.
Ik vermoed dat de verschillende haken even lang zijn.
Groet Anton
Groet Anton
exionman
trekhaak voor telescoopveren
exionman
gaten t.h.v. telescoopveer gat 1 en 2 = 40mm uit elkaar gat 3 = 80mm vanuit gat 2 , dus tussen 1 en 3 = 120mm Op de trekhaak gat 1 en 2 = 110mm uit elkaar en ook 3 en 4 = 110mm, tussen gat 2 en 3 = 155mm
tussen hart balk trekhaak en gaten bij telescoopveer = 705mm
Anton
Hoi,
Mooie foto's, komen die drie gaatje in de kofferbakbodem?
Waar zijn die plaatjes voor (met die twee gaatjes)?
Groet Anton
Groet Anton
Anton schreef:Waar zijn die plaatjes voor (met die twee gaatjes)?
die komen aan de bovenkant van de bodemplaat tegen de achterwand. Een plaatje met kunststof 'pakking' links en een rechts van de haak.
Anton
Hoi,
Oke mannen nu moet het lukken!
bedankt!
Groet Anton
