Ik heb een trekhaak voor een Trabi met bladveren, gescoord, deze moet onder mijn Trabi met schroefveren.
Heeft iemand maten of een tekening om deze aan te passen?
Het plaatwerk bij de kogel (die de stang van de trekhaak vasthoud) komt dat tussen de halfronde ril en het einde van de kofferbakvloer?
De schroefveer uitvoering is een beetje doorgebogen is dit belangrijk of kan ik de rechte aan passen?
Deze moet het worden:
Groet Anton
Laatst gewijzigd door Anton op 29 apr 2015, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ie niet past, was ik al achter gekomen de meeste haken zijn voor Trabanten met achterbladveren, dus moet ik het aanpassen aan mijn schroef geveerde
De dikte van het plaat materiaal wat in de kofferbak komt is dat 3 of 4 mm of nog dikker?
Het lijkt mij dat er m8 boutjes zijn gebruikt, 8.8 boutjes zullen denk ik ruimschoots voldoen.
Op de foto's kun je dat moeilijk zien.
De haak die ik nu heb komt van Andries, ik kreeg net een mailtje van Andries dat ie geen andere heeft.
Ook op de Duitse fora blijkt dat die haakjes relatief zeldzaam zijn.
Word dus aanpassen.
Mijn bladveertrekhaken hebben beide een hele andere bevestiging aan het verenpakket, smaller. Zo op het oog zou ik eerder denken dat die trekhaak op de foto een schroefveerhaak is, die je aan de bodemplaat schroeft. Of het is helemaal geen Trabant-haak, dat zou dan ook nog kunnen.
Zoek eens (bij de handelaren en op ebay) met de woorden 'Anhängerkupplung' en Zugvorrichtung'.
De trekhaak op de foto is de haak die ik moet hebben voor mijn Trabant.
De haken met een zwaluwstaart zijn voor de bladveer uitvoering!
Daar zitten dus 4 gaten in en klem je onder de schroeven van de bladveer.
Die staan royaal op diverse site's oa Ebay.de
De haak onder schroefveer heeft asymetriese gaten (3 stuks).
Schijnbaar orden er ook door DHZérs wat langere strippen gebruikt met 4 gaten.
Ik ben er nog niet helemaal uit.
Kun je ook de maten van de gaten, hartafstand, en maten van het plaatje en tegen deel er bij zetten?
Waarschijnlijk komt er ook een strip, het tegendeel in de kofferbak.
Ik vermoed dat de verschillende haken even lang zijn.
gaten t.h.v. telescoopveer gat 1 en 2 = 40mm uit elkaar gat 3 = 80mm vanuit gat 2 , dus tussen 1 en 3 = 120mm Op de trekhaak gat 1 en 2 = 110mm uit elkaar en ook 3 en 4 = 110mm, tussen gat 2 en 3 = 155mm
tussen hart balk trekhaak en gaten bij telescoopveer = 705mm
